Pojemność zbiornika paliwa
  • Sewerwa
    • 208
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    #151
    Przy odbiorze 0km zasiegu (sprzedawca mowil ze 4-5litrow jest) wlane 10 litrow z kanistra i zasieg tylko 35km ?!? Po dolaniu do pelna za ok 100km zrobilem trase 140km spalanie 5.0l/100km i pozostaly zasieg 720km (720+140=860kmx5.0lsrednie= 43litry bak? Ja myslalem ze bede mial bak 55litrow rozumiem zapas 2-3 litry od zasięgu 0 do pustki ale 12 ?!?!?! wtf ?
    SewerWa
    • maro rs
      • 948
      #152
      Sewerwa, przecież to nie jest takie proste:
      - zasięg zależy do tego, w jakim stylu przejechałeś ostatnie kilometry, a nie całą trasę,
      - spalanie z kompa nie jest idealnie takie jak rzeczywiste.
      Ciesz się autem i nie zajmuj pierdołami, ustaw sobie na wyświetlaczu nie wiem, radyjko, media albo coś... :P
      "k..., aleś pan tu bestię postawił"
        Na pierwsze tankowanie srednie zuzycie wystarczy ze policzy z jazd na lawete, z lawety, pod salonem na poziomie 20-30l/100km i wtedy takie dziwne akcje wyjda.
        Nalac do pelna, skasowac wszystkie zasiegi w tym dlugoterminowy i powinno sie unormowac.
        • krzyzakp
          • 1016
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          #154
          Nawet kasowac nie musisz nic, zrob pareset km i bedzie w porzadku..
          Choc poruszane juz w tym watku było, ze nawet jak zasieg spadnie do zera (czy tam przejedziesz 30km od tego jak zniknie zasieg, ponizej 30km), to i tak cos tam w baku jest.. Ale wyjezdzanie do zera baku nie jest najzdrowsze, gdy pompa zasysa z dna resztki z całym syfem jaki sie z czasem nagromadzi w baku..
          Ciesz sie autem, tankuj najpozniej jak sie pojawia rezerwa i tyle Wyjezdzanie do zera to sredni pomysł, bo jak zabraknie paliwa w trasie, to tylko nerwy...
          Moja O3 RS
          • Sewerwa
            • 208
            #155
            Zrobiłem identycznie jak pisze Maincroft, zalałem pod sam korek i skasowałem długoterminowo i od uruchomienia i trasa 140km po której jest na kompie spalanie 5,0l/100km i zasięg 720km.
            Więc dziwi mnie, że wg. tego spalania - zasięg przelicza tak jakby tylko dla 43 litrów (gdzie się podziało 12 litrów?).
            720+140=860km x 5l/100km = 43 litry
            Jak dobrze kojarzę powinnienem mieć 55litrowy bak
            SewerWa
            • maro rs
              • 948
              #156
              Pewnie miałeś krótki termin produkcji, a nie było akurat dostępnych pięćdziesiątek piątek, to wstawili co było pod ręką - widać jakaś czterdziestka trójka się nawinęła. No trudno, będziesz częściej tankował, ale za to masa mniejsza :P
              • krzyzakp
                • 1016
                #157
                Sewerwa, instrukcja mowi ze zbiornik ma pojemnosc "ok 50litrow z czego ok. 6litrow stanowi rezerwe" (strona 193, ostatnie zdanie). Z tego by wynikalo ze komputer podaje zasieg bez rezerwy.. Na poprzednich stronach juz była o tym dyskusja, ze niby 50l, ale wychodziło ze tak naprawde wiecej...
                Tak czy siak bak jest jaki jest niestety.. Jak by ktos znalazl metode na powiekszenie, ze wszelkimi papierami (atesty itp) to tez bede wdzieczny za info
                Moja O3 RS
                • ryjeks
                  • 488
                  Zamieszczone przez Sewerwa
                  Komp nie bierze pod uwagę tego, co jest ponad pierwsze odbicie w uproszczeniu i ogólnie oszukuje na początku, bo podaje za mały zasięg.
                  Bak od zera pod korek ma ok. 57 litrów.
                  Tak auta i "zasięgi teoretyczne" robione są dla "blondynek" i normalni użytkownicy, dostają rykoszetem
                  W momencie gdy zasięg teoretyczny pokazuje 0, w baku jest minimalnie 6l paliwa przy delikatnym stylu jazdy.
                  Przy ostrzejszym jest więcej, ponieważ wcześniej pokazuje się owe 0 km zasięgu.
                  Zrób 1000 km na baku i nie gniewaj się na Skodę :wink:
                  • krzyzakp
                    • 1016
                    #159
                    ryjeks, Jak bak jest 57 faktycznie, to starajac sie i wyjezdzajac do oparow moge CI i 1200km zrobic tylko niech przestanie tak wiac...
                    Moja O3 RS
                    • Sewerwa
                      • 208
                      #160
                      dzięki za wszystkie info - tez do końca nie wyjeżdżam raczej koło 1/3 tankuję najpóźniej okolice kontrolki, ale nie spotkalem się jeszcze żeby od zasięgu 0 było ok 6l. w baku. w Peugeotcie 307 przy baku ok 60l. a mieścilo sie pod szyję i 66-69 przy srednim 5,0 zasieg pokazywał nawet 1300-1400km...
                      SewerWa
                        Pytanie jeszce o ile zaniza lub zawyza zuzycie paliwa komputer, chociaz w O3 chyba z tym nie ma takiego problemu jak wczesniej
                        • Ironik
                          • 240
                          U mnie w silniku 1.4 (według motostat) komputer zaniża zużycie o 0,4 litra w każdym tankowaniu.
                          • krzyzakp
                            • 1016
                            #163
                            U mnie wahania tego co pod dystrybutorem vs. motostat wychodza w granicy 0,1l, czyli taka jaka jest dokladnosc spalania u nich..
                            Tankowane zawsze tak samo, do 3/4 odbic, z odczekaniem chwile po pierwszym.. A to tez moze miec wplyw, bo od pierwszego odbicia wchodza jeszcze 3-4litry..
                            Moja O3 RS
                            • ryjeks
                              • 488
                              Zamieszczone przez krzyzakp
                              Słowo się rzekło! Czekamy
                              [ Dodano: Wto 26 Kwi, 16 19:48 ]
                              Zamieszczone przez Ironik
                              U mnie średnio ok. 0,2 litra
                                • 15055
                                U mnie w 1,2 komp zaniża około 0,2 l od rzeczywistości.
                                • Sewerwa
                                  • 208
                                  #166
                                  Parametry nowego tankowania.
                                  Zrobione od stanu pod korek 775km tankowanie przy zasiegu z komp. 35km do 1szego odbicia 43.3litra. Po zatankowaniu wyswietla sie zasieg 800km. Srednie spalanie ok. 6.0l/100km bo na te 775 km spalone 43.3 + to co bylo wyzej od stanu 1sze odbicie do pod korek. Komputer pokazywal cos ok 5.8l wiec zgadzaloby sie raczej.
                                  SewerWa
                                  • Jasiek
                                    • 192
                                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                    #167
                                    Sewerwa nie tylko u Ciebie w OIII jest taki mały zbiornik. Mam Scouta ,a tam fabrycznie ma być 55 litrów. Po kilku tankowaniach wiem ,że na pewno niema 55l. :evil: A do 50 litrów też trochę brakuje.
                                    była Octavia II 1.9 TDI
                                    jest Octavia III Scout 2.0 TDI
                                      Widocznie producent inaczej niz my pojmuje pojecie rezerwa i gleboka rezerwa :twisted:
                                      • ryjeks
                                        • 488
                                        Zamieszczone przez Jasiek
                                        Ciekawe
                                        To opowiedz nam w jaki sposób sprawdziłeś, że nie ma 55, a do 50 też mu brakuje?
                                        • Sewerwa
                                          • 208
                                          #170
                                          no właśnie jak sprawdzić w TDI-ku jak nie można do końca wyjeździć ??? moim zdaniem przy zasiegu 0 powinny być 2 l. w baku dla zapominalskich a słychać głosy że 6-7 nawet może być... ale czy tsi i tdi tak samo ?
                                          SewerWa
                                          • krzyzakp
                                            • 1016
                                            #171
                                            Sewerwa, jak jak? Wyjezdzij do momentu 0 na wyswietlaczu, auto na podnosnik, zdejmujesz bak i zlewasz co w nim jest.. Proste
                                            Pytanie tylko czy jest sens.. Bo w sumie skoro i tak nie mozna wyjezdzic do zera, to co za roznica czy zostanie CI 2l czy 6l? Wiesz ze masz zasieg np. 550km na wyswietlaczu i za tyle max trzeba zatankowac. A wyjezdzanie paliwa do zera zawsze było loteria, czy nie staniesz np. 30km od stacji, w srodku nocy i bedziesz czekal 3h nim ktos dowiezie paliwo.. Teraz pol biedy, ale przy -20 na dworze to juz troche przekichane, bo auto wystygnie Ci w pol godziny, a nawet webasto CI nie uratuje tyłka - bo nie ma czym, skoro bak pusty
                                            Moja O3 RS
                                            • ryjeks
                                              • 488
                                              Auta są robione aktualnie dla "blondynek" i nie mogą zostać 2 litry, bo assistance by miało za dużo pracy.
                                              Baki na 99% są takie same, zresztą są tu spece od ETKI więc można sprawdzić łatwo.
                                              • maro rs
                                                • 948
                                                #173
                                                Przecież ktoś robił testy w tsi, i po pojawienia się zera w zasięgu przejechał jeszcze bodajże ponad 60 km do zatrzymania auta (w bagażniku chlupotało paliwko w kanisterku).
                                                Ja u siebie nieraz zalewałem zdecydowanie ponad 50 l, a jeżdżę co najwyżej 3 km od pojawienia się zera.
                                                • psotniq
                                                  • 3
                                                  #174
                                                  Pierwsze tankowanie po odbiorze wlalem 53 litry, ostatnio komputer pokazywał zasieg 10 km i wlalem 46 litrów.
                                                  Ale z drugiej strony dobrze, ze w ta stronę komputer przekłamuje ????
                                                  O3 1.4 TSI CZDA Style DSG
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=94072
                                                  • ryjeks
                                                    • 488
                                                    Zamieszczone przez maro rs
                                                    "Od momentu "0" do końca paliwa:
                                                    Dystans: 121 km
                                                    Średnia prędkość: 50 km/h
                                                    Spalanie z komputera: 5,4 l/100km (rzeczywiste w okolicy 5,6-5,7 l, bo komp kłamie)
                                                    Czas jazdy: 2h 25m
                                                    Na suchy zbiornik łącznie pod korek weszło ok. 57 l "
